#1 Skrevet Februar 9, 2011 Spørsmålet gjelder en allroad 02 Kan noen forklare virkemåten til systemet ? jeg prøver å isolere problemet da jeg ikke har råd til å bytte deler på mistanke. Jeg tror problemet ligger i styreblokka (den med alle luftslangene) Vag-Com gir meg feilkode 01400-suspension lever control Takknemlig for alle ideer. Hilsen Thomas 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 10, 2011 Du må skrive kva problemet er, så kanskje noken kan hjelpe deg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 11, 2011 defekt komressor vel.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 11, 2011 Du må skrive kva problemet er. Men feilkoden kan du få pga luft lekk. Da er lekasjen stor, kompressoren vil da kutte pga sikkerhet så den ikkje ryker. Kan og være kompressoren som sagt tidligere her. Høyre du kompressoren går? Tegn på at denne er på tur til å ryke er ulyder fra den. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 11, 2011 Samletråden: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=205342 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 19, 2011 Problemet er at jeg ønsker å finne ut om det er kompressoren eller ventilblokka som ikke gjør jobben kompressoren går til den slår ut på termosensor,men vet ikke om den leverer nok trykk. Noen som vet va den skall levere ? Jeg har prøvd å koble trykk inn på sort slange inn på ventilblokka men ikkenoe skjedde så derfor lurer jeg på om den kan være problemet ? Ønsker da å teste delene vær for seg Har nå kuttet slangene til belgene og montert kuleventiler på vær belg som en nød løsning fungerer bra alle belgene er nå helt tette. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
