Får ikke åpnet førerdør på 99 Audi A6
Jeg har slitt med at låsekassa på a6'en fryser slik at jeg ikke får lukket døra.
Da har det hjulpet og la bilen gå slik at det får varmet seg opp og så fungerer.
I går smurte jeg låsekassa med en spray ikke skal fryse før ved -56 grader lukket døra og nå lar den seg ikke åpne istedet...
Noen som har en ide om hva det kan være?
Jeg har samme feil på min, men der er det passasjer døra. Mistenker det er selve låskassa som må byttes. Og på førerdøra funker ikke cupelyset så der er det sluttstykket...
Den åpner seg ikke selvom du får tint den? Da er det sannsynlig låskassa, kan hende den har gått i vranglås. Da får du dra inn til møller så dem får kobla seg til og kjørt "airbag test" for da låser alle dørene seg opp. Skjedde med faren min....
Jeg prøvde og låse opp og igjen mange ganger, til slutt gikk døra opp. Så da er det bare og finne dele nr og bestille ny låskasse...
Du kan prøve å banke på festeskruene til låsekassa samtidig som du prøver å låse opp. Forlenger og 12-kant pipe inn ved B-stolpen når bakdøra er åpen. Dette er hvis døra ikke lar seg låse opp, regner med det er problemet?
Hvis så, og du får den opp, så er det bare å bytte låsen.
Jeg satte på kupevarmeren i går, og litt utpå dagen i dag når kulda slapp så fikk jeg åpnet døra...
Jeg prøvde og rense låsekassa med brake cleaner, tørke den med en hårføner og så fylle den med white grease...
Fungerte perfekt etterpå, blir spennende og se hvordan den er i morgen ;)
Informer om løsningen fungerer etter en kald natt:-)
Det fungerte gull :)
Ingen problemer i dag ...
