#1 Skrevet Februar 14, 2011 Hei, dama har en VW Golf 1 med forgassermotoren (evt. veldig basic innsprøyting). Gått OK i sommer, men nå i vinter har det vært mye tull med å få startet den. Må gjerne stå å pumpe på gassen for at den ikke skal dø ut på tomgang, og her for ikke lenge siden, stoppet den 3 ganger under en kjøretur selv etter at den hadde startet og gått orntlig en stund. Etter siste gangen den stoppet, ville den ikke starte lenger. Mistenker at forgasseren bør skiftes ut. Noen andre innspill til hva det kan være? Alternativet kan også være å evt. bytte motor - hvilke muligheter har man egentlig? Har forsåvidt ikke prøvd å ohme pluggledningene, men mener det skal være byttet plugger på denne for ikke lenge siden. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 14, 2011 Har du sjekka bensinfilter ??(tett ??) Kommer det bensin fra bensinpumpa ?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 14, 2011 Sjekk etter rust i tanken.. prøv å blås i bensinslangen som går til tanken, hvis det er gasser da:) Måtte gjøre det flere ganger på bare et par mil sjøl.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 16, 2011 For å utdype det mine to forgjengere helt korrekt påpeker: Slike problemer på gamle Einsere skyldes i 11 av 10 tilfeller gåent påfyllingsrør med påfølgende snafs og rust "en masse" i tanken og nå på denne tida av året også iskrystaller, siden det kommer vann inn gjennom hullet i påfyllingsrøret. Jeg tør vedde på at det er hull i overkant av påfyllingsrøret, rett over der man stikker inn fyllepistolen. Om røret ikke har blitt bytta henger det sammen mer eller mindre av gammel vane. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
