Løsne veivhusventilasjon fra 3B blokk ?
Er det noen som har tatt ut den "tuten" som sitter på blokka og kan fortelle om det er en enkel og grei jobb ? Jeg vil sette inn en ny med påsveist stuss for AN kobling. Men vil ikke begynne med dette med motoren i bilen hvis det er ett hel**** å få til.
Tips mottaes med stor takk.
Jan Brede
skal være bare å vippe ut. Sett ett skruhjern bak stussen å gi den ett skikkelig kakk ;)
HVor finner du stuss med ankobling?
må vel ta sveis apparatet i bruk, å sveise på en an kobling på org stuss har tenkt på det samme selv, men ikke fått rota meg til å gjøre det i frykt for å herje stussen istykker å ikke få in en ny stuss på skikkelig måte.
Så dersom noen har erfaringer med dette, hyl ut :)
Okkey :)
Kanskje man skulle gjøre det samme,, er vel vanlig stål så det er vel greit å sveise i... Bruker man An10 opp til catchtank med filter på da? så tømmer man den med jevne mellomrom...
ja er ivertfall AN10 jeg bruker , men hadde vel ikke gjort noe å gått opp til an 12.
i tillegg lønner det seg med retur til bunnpanne om det er en bil du skal kjøre med endel hest på bane
Da var denne byttet på min, sveiste på en AN-12 og banket den på plass.. var noe jæ*** knot med motoren i bil...
Jan Brede
fikk du den ut uten å skade den, slik at du kunne bruke den igjen eller?
Nei, det prøvde jeg ikke heller, hadde ny ferdig da jeg tok ut den gamle :)
Jan Brede
Jeg sveisa på en An10 bung mens den sto i bilen :)
2,5tdi blokkene har en diger frostplugg i dette hullet, av tykkere materiale enn uttaket til AAN/3B/ABY stussen.
