Elektrisk trøbbel på Audi 100 C4
Hei!
Byttet akkurat til S4-lykter på audien, og bilen så fort noen år nyere ut.
Men fikk noe trøbbel ved koblingen av det elektriske.
Pluggen til lykta var ikke lang nok, så brukte kabelsko til å skjøte fra pluggen.
Var veldig nøye med at riktig kabel ble plassert på riktig plass. Venstre lykt gikk smertefritt å montere, alle pærene lyste slik de skulle.
Men når jeg monterte kablene på høyreside ble det plutselig mye surr. Når alt er koblet til, og jeg har på nærlys, lyser fjernlysene svakt. Setter jeg på langlysene, er nærlysene svakt tent.
Dette gjelder begge sidene, og det skjer kun når jeg kobler ferdig høyresiden.
Noen som vet noe om dette? Litt irriterende, siden jeg tenker å montere xenon i langlysene, da vil jeg jo ikke at langlysene skal ha spenning. Er selvfølgelig ikke full spenning, men noe er det.
Takker for svar, mvh Marius :)
Er det ikke festlig at de orginale ledningene AKURATT ikke er lange nok til S4-lyktene. Måtte gjøre det samme selv
Ja, kjempefint det ;)
Men skjønner ikke dette helt.
Rart at alt fungerte tilsynelatende fint med de originale lyktene. Vet selvfølgelig ikke helt, vanskelig å se om langlysene lyser samtidig som nærlysene på en H4 pære :P
Høres ut som du ikke har ordentlig jording i høyresiden, evt. at du på ett eller annet 'magisk' vis har byttet om på etpar ledninger..
Ja, mistenker også jordingsfeil en plass, men var veldig nøye på at alle ledningene skulle stå rett, så er ganske sikker på det.
Noen forslag til hva jeg kan gjøre? Finne meg ny jord utenom pluggen å bruke?
Prøv å legg en midlertidig ledning med jord, jeg mistenker også dårlig jord.
Hei!
Har akkurat byttet til S4 lykter selv, Hadde akkurat samme feilen som deg, men feilen var at 2 ledninger inne i selve lyktehuset var byttet om, har du sjekket det?
