Hvordan demontere låsekasse - A6 99-mod
Jeg skal plukke ut låsekassen på min A6 99
Jeg har skrudd ut skruene og fått hektet av staget fra dørhåndtaket, men den henger enda fast i noe.
Tror det kan være låsemekanismen den sitter fast i, men klarer ikke å se hva jeg skal gjøre for å få den løst. Noen som har et godt tips til meg? Gjerne en tegning eller et bilde.
vet ikke om det er fremme eller bak du lurer på jeg, men her har du et bilde fra Etka av dør framme på A6 99 mod.
Den sitter sikkert i låsebladet som går fra nøkkelsylinderen og inn i låsekassa. Hadde samme problemet på min. Prøvde å løsne denne med å dytte ut låseklipset, men denne var irret fast, og endte med å ødelegge dritten, så nå har bilen ikke mulighet for å bruke nøkkel. Så tipset er vær forsiktig.
Klarte ikke helt å se løsninga utav bildet.
Men dere nevner den kan sitte i en låseklips? Kanskje æ får stikke inn et speil og se om jeg finner den klipsen.
Du må vippe den ut. Den henger nok i tappen som kommer fra låsesylinderen, Skulle enentlig bare trekkes rett ut fra tappen til låsesylinder men det er det ikke plass til. Men det går hvis du trekker låsekassen litt ut åg vipper den opp eller til siden.
Gjorde dette for et par dager siden
