Luftfjæring Allroad er det noen vet hvordan ventilblokka virker
Kan det være ventilblokka som ikke virker da bilen ikke retter seg opp etter rep av luftputer?
Bilen hevet seg litt foran men skjevt hevet litt bak venstre side men ikke noe trykk i høyre bak
har prøvd og hjelpe kommpressoren uten resultat har også prøvd å sette trykk på sort slange inn på ventilblokka uten resultat.
Noen som vet hvordan man tester ventilblokka
Hilsen Thomas
Du bør sjekke med Vag com kva signal sensorene på kvart hjul gir. Hvis du går inn på level control og graph kan du sjå alle sensorene samtidig. Du vil då fort sjå om ein sensor er defekt. Vanlig feil på disse er ledningsbrudd.
