er det noen som har tegning på dør opnings systemet på passat 3c har to passater nå som dørene tuller seg på. folk seier det er dei vaierane som er dårlige, kor går det an og bestille dei og kor er dei billigast?
skriv gjerne hva du gjorde så visst evt andre får samme problem så kan de se hva du gjorde
gammel tråd men har du oppskriften på hvordan du fikk ordnet dette?
Jeg vil gjerne vite litt hva som var problemet her.
Har akkurat fått samme problemet. Dørhåndtaket på utsiden fungerer ikke.
Wire blir slakk og må med tiden skiftes. Særlig merkbar i temperatursvingninger. Svakhet på denne generasjonen Passat. Litt plunder med å bytte disse wires (er beskrevet i Haynes-boka), så før den tid kan det være verd å prøve å smøre opp der wire glir. Dette kan man gjøre ved å åpne døra og fjerne et par gummi-propper som er på sida i dørbladet. Da får man mulighet til å spraye til riktig plass. Kan holde dørhåndtaket gående i noen år til ;-)
