6,5*15 et33 passer til Golf1?
Ser ut fra tabellen at det er et38, som skal stå
på Golf1. Det er vel 13" passer da 6,5*15et33 uten att det subber
på en godt senket Golf1 og er det etter loven?
Felgene er lovlige mht. innpresset. (Tror det er 2 cm man maksimalt kan endre.) Om det subber kommer veldig ann på dekkvalget og om understellet er slitent. En kompis hadde 195/40 på 15" i en godt senka mk1, var ikke noen problemer der.
Sporviddendring på 10mm (5mm pr. side) er tillatt uten videre.
Selv kjører jeg 7x15 med 195/50-15...det subbet ikke før jeg satt på spacere.
15 mm totalt / 7,5 mm forandring på innpress. ;)
Dette høres bra ut!! hvor mye er bilen din senket da?? Har du et33 også?
Dekka på disse er også 195/50-15..
Min er senket 40mm foran og bak. Ble litt i tvil om ET på felgene mine nå, men det kan jeg sjekke og komme tilbake til deg på.
Dersom det er snakk om 2-delte BBS RM (fra Edition one) så er dette en original VW-felg og den har derfor et KBA-nummer stansa inn (sitter som regel under senterkoppen eller i felgsenteret på innsida. Dette nummeret kan din lokale, vennlige biltilsyntist finne i KBA-boka sin og dermed er godkjenning i orden.
Er litt foskjellige meninger anng. ET, bygger ET38 mer enn ET33?
Det er ikke noe forskjellige meninger, men mangel på kunnskap.
ET 38 bygger mer innover enn ET 33.
Det står mer om Innpress på denne forum linken
og på denne linken (BBS RM tråd)
Kan nok si det sånn ja, tusen takk for oppklaringen:)
