Bytte glødeplugger A4 B7 1,9 tdi
Hei,
Er det noe spesielt jeg bør tenke på ved bytte av glødeplugger ? Eller er det likt som å bytte plugger på bensin ??
Stian
Bare å kjenne på de med liten skralle, forlenger og 10mm pipe det. Løsner de lett er det bare å skru ut. Men om de sitter veldig hardt, og knirker når du skrur, må du skamkjøre motoren til den er god å varm, så pøse på rustløser, slå litt på plugga. Da pleier de å løsne.
