Hvordan demontere framskjerm Audi A4 B5
Som tittel sier, er det noen som har noe DIY guide til dette? eller kan skrive kort under hva som kreves?:)
mvh Martin
har nylig tatt av og på framskjermer mange ganger på min, så kan forsåvidt forklare i enkle trekk hvordan dette fungerer:
-ta av hjul
-skru ut plastikk hjulbue
-på passasjerside må du skru ut kullfilterbeholder(tror det heter det)
-så kommer du til 2/3skruer (torx) mot døra
-motorrommet så sitter det 4 skruer av typen 13mm(?)
-når du åpner døra, så sitter det 1stk 13mm.
-husk å demonter frontlykt
-sitter 2 T20/T25 skruer under kanalen.
- også sitter det noen skruer festet i fremre kant hjulbue mot front.
etter dette er demontert, skal skjermen være løs :)
