Vifta starter ved kald motor?!
Idag da jeg startet bilen min så startet radiator vifta med en gang, selv om bilen var kald (stått siden igår). Stoppet ikke på hele kjøreturen.. Da jeg skulle ut å kjøre litt senere så var den helt normal igjen, startet ikke før bilen var skikkelig varm. Kan det være termostaten min som holder på å gå?
hvis du har en periodisk kortsluttnong på ledninga som går til tempføleren i radiatoren vil vifta starte.. eller så kan jo temp føleren være gåen. hvis vifta starter ved kald motor er det jo bare å ta ut pluggen å se om vifta stopper.
Hvis du har klima så går alltid vifta når kompressoren er i gang...
Ikke noe klima her nei.. Har vel ikke mer ekstrautstyr enn det som er standard jeg.. : rolleyes
Men skal prøve å nappe ut pluggen neste gang det skjer..:)
