tillegsvarmeren min er heilt fraverende, kor er det første plass og se etter feil. noen siom veit kor sikringer og rele ligger? har ikkje virket når eg har hatt ilen, så kan jo vere fjernet sikring eller rele noen gang.
vw 1300 ? Start med en diagnose.
obs 06 mod passat:-) finner eg den på vag com?
Jepp.
eg va nett ute nå men fikk ikkje kontakt med noe warmer:-( men har kun den billigaste vag-comen
sto aux-varmer men fikk ikkje kontakt
Tipper det er brennkammeret som er kaputt ;)
Men er bilen under 5 år gammel og solgt ny i Norge, er det bare å kjøre til Møller å be dem fikse varmeren.
du har ikke bare trykket på econ på klima anlegget? da deaktiverer du tileggsvarmern
kordan aktiverer eg den gjen då ?
ved å bare trykke på econ igjen så den gule lampa ikke lyser lengre. den skal kun lyse på auto
jeg har skiftet på min passat 2007 mod.. var hos møller og de fikset det.
prøvde først med resette den så byttet den..
eg har to 3c passater og det virker fint på den eine så det er noe dritt og ikkje ha bår du er vant til og ha webasto:-)
må vel ha vagcom med can bus for og restarte det?
Du skal vel klare å få resatt den uten CAN BUS, mener jeg gjorde det i fjor vinter når brenneren min sang på siste verset (den er nå byttet :-) ) ... Men oppskriften på det... den finner jeg ikke igjen..
Edit: Fant tråden ( http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=195103&highlight=webasto+reset ) med "oppskrift"
02251 - Heater Unit Locked
Possible Symptoms
Heater not working
Heater Module refuses to clear Fault Codes
Possible Causes
Fuel Level low
Possible Solutions
When found in Aux Heater module of VW Touareg (7L), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 003, then clear fault codes.
When found in Aux Heater module of VW Touran (1T, and similar models), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 042, then clear fault codes.
When found in Aux Heater module of VW Transporter (7H), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 003, then clear fault codes.
When found in Aux Heater module of Audi A8 (4E), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 007, then clear
Interessant. Fikk du byttet den på femårs-reklamasjonen?
Brenneren startet ikke på min 07 Passat i dag, etter litt kverning da jeg skulle starte utenfor hytta. Etter restart litt senere gikk den i gang. Det samme skjedde for 14 dager siden. Kan kverningen være problemet, tro?
vet ikke om det gikk på reklamasjon, eller at jeg kjøpte bilen brukt hos merke-forhandler.
så kan ikke si skråsikkert hva det var :(
evt send mail til møller bil (hoved avd.) å spør ?:)
