Kjøleviften starter etter bilen er stoppet og låst - B6 A4
Bilen er en 01 Audi A4 B6 1.8TQ.
Har i de siste dagene slitt med batteriet mitt. Det har ikke holdt på strømmen over tid.
(Kan legge til at lade spenningen var godt over 14v, og batteriet kom aldri opp i mer enn 11v.)
Kjøleviften har av en eller annen grunn startet opp etter bilen har blitt parkert og låst, starter ikke med en gang, men kommer etter noen minutter.
I dag ble batteriet byttet, alle feilkoder som lå i minnet ble slettet og dukket ikke opp igjen der og da.
Men allikevel har viften startet opp igjen i etterkant. Noe som er utrolig dumt da jeg ikke merker dette før jeg har forlatt bilen og den står bare å suger strøm til jeg merker det.
Noen som har noen tanker til hva som kan være galt?
Vet at denne viften starter opp hvis bilen mister kontakt med ECU, men hvorfor den starter nå aner jeg ikke.
Kjørte nettopp en ny runde med auto scan for å se om noen av feilene jeg slettet tidligere hadde dukket opp igjen og fikk da:
Address 01: Engine
Controller: 8E0 906 018 B
Component: 1.8L R4/5VT 0004
Coding: 11701
Shop #: WSC 66565
WAUZZZ8EZ1A050461 AUZ6Z0A0085641
1 Fault Found:
17072 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open
P0688 - 35-00 - -
Readiness: 0010 1001
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad D1320
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Edit: Googla litt og fant ut at flere hadde hatt en ødelagt sikring, nr 29. Men den var hel hos meg. Sjekket også alle andre sikringer for Engine Management uten at jeg fant noen defekte der. Så kan kanskje være et relé som er gåent siden jeg får 17072 feilen.
