Låse bilen mens den står å går, keyless?
Hei!
Jeg har en A4 08 mod med advanced key, altså keyless..
Så lurer jeg på om jeg kan la bilen stå å gå mens bilen er låst, og jeg har nøkkelen i lomma..? For eksempel om jeg skal inn på butikken elns..
Stian
Eneste måten jeg har fått til det på er og låse manuelt med nøkkeln :)
Hmm, rart om ikke dette skal gå egentlig...
Går det om man har med reservenøkkel kanskje, eller blir det bare kluss da?
På B5'en min lar jeg bare nøkkelen står i tenninga å tar med meg fjernstyringa :)
Hehe, vi har ikke tenningslås:p
Menneh.. Hvis du skal inn i butikken er det vel folk igjen i bilen? Hvis du *må* ha den i gang, mener jeg. Eller skal du ha den gående uten at det er folk i den? Da ser jeg ikke helt poenget, siden det ikke akkurat er lurt å la bilen stå og gå uten tilsyn..
Vil ikke motoren også stoppe hvis du fjerner deg/nøkkelen for langt unna? (keyless)
Det er en sikkerhetsfunksjon på keyless systemet som registrerer om nøkkel er inne i bilen, og systemet settes da ut av drift hva gjelder sentrallås, slik at man ikke skal ha mulighet til å låse seg ute av bilen i værstefall, så da må man som nevnt over låse manuelt med nøkkel i døra:)
Har vel ikke noe si om bilen står å går i 10 min uten tilsyn, om den er låst.
Lurt på vinterstid, da det ofte er 15-30 minusgrader og det er hardt med
Motor å starte å stoppe unødvendig..
Bor på Oppdal, ei lita bygd med knapt 6000 innbyggere.
Hadde ikke tatt sjangsen hadde jeg bodd i by nei..
Stian
Genialt! :P det har jeg faktisk ikke tenkt på før xD
Ett knert på ruta og woho.. en eller annen jævel har ny bil, om han/hun skulle ønske.. og du sitter med 0 eller svært lite i forsikkrings oppgjør:)
bor i en "by" med 2000 innbygere, bruker som regel å bare gå i fra bilen med motor på og uten å låse den...
Men når jeg er i Narvik lar jeg motoren stå på, men slår av lysene helt og låser bilen... :P
opel zafira går det an å kjøre nesten 1km fra nøkkelen i de som er keyless...der er det mulig å låse bilen når den går,må innenfor en viss rekkevidde for å få låst den opp...
Ok hehe, litt annerledes i oslo, for det første er det ikke lov å tomgangskjøre i oslo i bebodd område, kan få bot for det hehe. For det andre står vel folk i kø for å stjele biler her hehe
Så du har altså nøkkelen i lommen - starter og kjører bilen til destinasjon - går ut av bilen mens bilen er i gang - låser døren manuellt - gjør ditt ærend og når du nærmer deg bilen igjen så låser den seg automatisk opp mens motoren fortsatt går? isåfall - gode greier :)
Husker det var en episode med en "herremiddag" her i byn, der en Bentley ble tyvlånt, er jo litt for dumt at det skal være så enkelt, greit at ikke bilen er å få liv i igjen etter at den er stoppet men det kan jo være på egnet destinasjon for slakting eller uttransportering.
Sjekk artikkel:
http://www.ba.no/nyheter/article1819666.ece
politiet henla selfølgelig saken siden det var makteliten:
http://www.ba.no/nyheter/article1817603.ece
Sjekk artikkel:
Jepp er ikke værre en det! :)
