#1 Skrevet Februar 24, 2011 (endret) Golfen til kona driver å kutter/går i nødmodus når hun kjører tunneller på vei til jobb. Det er to undersjøiske tunneller med ganske bra stigning. Når bilen drar tungt så driver den å går i nødmodus ganske ofte siste tiden. Når man kjører på vanlig flat vei så skjer det ikke noe. Er det N75 ventilen som driver å trøbler ? Har ikke fått lest ut feilkoder ennå,kan det hjelpe å ta ut N75 å rense den eller er det andre ting som må gjøres ? Litt irriterende for kjerringa når bilen går i nødmodus opp tunnelene..... Det er en AFN 110 hk TDI motor forresten. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 25, 2011 Hei! Hadde lignende problem i fjor vinter. Såvidt jeg vet kan det være 3 ting: N75 ventilen som du nevner, mapsensoren eller kokset turbo. I mitt tilfelle var det kokset turbo. Jeg måtte demontere turbo for så å gjøre denne rein av koks. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 25, 2011 er som regel turbo,noen få ganger n-75 eller lekkasje i en vakumslange til turbo styring 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 25, 2011 Om du har lekkasje eller defekt n75 vil problemet være mangel på boost. For at turboen overhodet skal kunne gi for mye trykk må du ha vakuum da vnt er fullt åpen om dette mangler. Kokser det igjen så tettes vnt slik at eksosen uansett må passere turbinhjulet og du får for høyt trykk uten at turboen kan regulere dette. du får jo da og begrenset bevegelighet på vnt og problemet eskalerer fortere. Er nok tvilsomt at problemet kan løses skikkelig uten å ta ut turboen og rense eksoshuset skikkelig. (det finnes de som kobler ifra røret til egr og fyller eksoshuset på turboen med ovnsrens, som så får virke en stund før de tar en skikkelig kjøretur for å blåse det ut. Det rapporteres gode resultater på tdiclub av folk som har gjort dette men jeg personlig ville ikke tatt den sjansen ) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
