#1 Skrevet Februar 24, 2011 (endret) har plutselig mistet alt bremselyset på bilen min! B4 coupe 92 mod. har sjekka alt pærer å styr.. Noen forslag til hva det kan være? la opp ny ledning direkte fra batteriet og til bremselysbryteren via 10A sikring, og da var hele problemet løst varselen i kjørecomp. ble også borte! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 24, 2011 Bremselysbryter, eller sikring til bremselysbryter tipper jeg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 24, 2011 fant ingen sikringsholder der det sto i sikringsboksen at den sikringa sku sitte:o er det noe eget relè for bremselyset? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 24, 2011 bremselysbryter!..sitter en knappdikkedarie på pedalen... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 24, 2011 lyser også "brems licht" i kjørecomputeren.. fortsatt bremselysbryteren? og er den vanskelig å bytte? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 24, 2011 lyser også "brems licht" i kjørecomputeren.. fortsatt bremselysbryteren?og er den vanskelig å bytte? Er ikke vanskelig å bytte bare vri å dra ut. Iallefall på vw. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 24, 2011 takk for svar! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 1, 2011 har nå bytta bremselysbryteren, men funker fortsatt ikke.. fant en sikring/liten releboks under dashbordet som i følge google er power top circuit break. kan denne være ødelagt? har målt strømmen inn i baklampa, og der er det bare 1 volt inn på bremselyset. mye burde det ligge på der egentlig? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 1, 2011 Burde være 12v der! Er nok en sikring, har du park-lys? Eller lyser ikke noe? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mars 1, 2011 har alt lys bortsett fra bremselys.. måler bare 1 volt inn på kontakta til bremselysbryteren også og alle sikringene i motorrommet er hele, så må evt være en sikring under dashbordet. delenr på den sikringa jeg nevte over er: 443 937 105, om noen kan forklare hav den evt er til? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mars 1, 2011 hjelp! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mars 1, 2011 Er det ikke ett vanlig problem at "kretskorta" til pæreholderene takker for seg etterhvert a ? Hadde noe trøbbel med baklysa på coupe'n min, prøvde først å pusser litt,få vekk irr, sjekke om det var noe brudd.. Så blei det bestilt to nye kretskort/pæreholdere 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Mars 1, 2011 Mål om du har 12 volt på kontakten inn på bremselys bryteren/sensoren på bremsepedalen. Skal vel være 12volt der. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Mars 1, 2011 Mål om du har 12 volt på kontakten inn på bremselys bryteren/sensoren på bremsepedalen. Skal vel være 12volt der. har målt, og der er det bare 1-1,5 volt! det samme er det da bakover på lampa.. har vurdert å bare legge opp en ny ledning direkte fra batteri via sikring og til bremselysbryteren! men usikker da på om varselen i kjørecomputeren blir borte? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Mars 2, 2011 har målt, og der er det bare 1-1,5 volt! det samme er det da bakover på lampa..har vurdert å bare legge opp en ny ledning direkte fra batteri via sikring og til bremselysbryteren! men usikker da på om varselen i kjørecomputeren blir borte? Er nok bedre å finne fram koblingsskjema og fikse feilen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Mars 2, 2011 hehe, noen som har koblingskjema da?? noen som kan forklare meg hva den sikringa med delenr 443 937 105 er til forno? en slags thermosikring ifølge etka.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Juni 21, 2011 har du funnet ut problemet? jeg har det samme problemet skjønner du. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
