Jeg skal ha av originalspoileren som sitter på bakluka/taket (Golf 4).
Jeg har aldri tatt av originalfestet plastikk og aner ikke noe om hvordan det sitter og evnt med hva og hvor godt.
Noen som kan bidra med litt erfaringer?
Med mindre den er limt, så sitter det nok 3-4-5 skruer fra innsiden av luka og inn i spoileren.. Må nok løsne trekk isåfall :)
Det var derfor jeg hadde håpet på svar fra noen med Golf.
Ta av trekket og se om det er noen skruer der?
Worst case kan det være limt, og da sliter du nok litt...
Kan jeg spørre hvorfor du skal ta den av?
Ja du kan spørre. Den står ikke i stil til resten av plasten. Den burde vært bitte litt mer markert.
ELSA kan fortelle at det ikke er skruer under der. Kun masse ekkel to-komponent gøgge.
Jeg har begynt med en multifilament fra Fireline og varmluftspistol. Det går framover, men jævli sakte og jeg begynner å få hakk i hendene etter snøret. Selv med hansker.
