#1 Skrevet Februar 28, 2011 Hei Bestillte ny viskermotor til bakluka mi (avant). Når jeg fikk denne og monterte den så gikk den feil vei (?) Sendte denne i retur fordi plastdysa var knekt under frakt. Når jeg fikk den nye så går denne også feil vei, men nå fungerer den kun når jeg spyler og ikke når jeg tar hendelen ett hakk bak. Den skal da fungere uten at jeg spyler . Fungerer også når jeg spyler fremme. Tips? Kortslutning? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 28, 2011 hørtes ut som el-feil et sted? Ta en titt på kablene rundt motoren og i gjennomføringa til bakluka. Kan være så uheldig at det er jordingsfeil? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 28, 2011 Feil vei høres veldig rart ut. Hvilken side setter du viskerarmen til da? høyre eller venstre? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 28, 2011 meg bekjent, skal det ikke være mulig og sette denne motoren feil vei, er skruehull man må forholde seg til for å få den skrudd fast. og de sitter ikke likt(symetrisk) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 28, 2011 Er dele nr likt på den nye og den gamle motoren da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 10, 2011 Hei Forsøkte å sette viskerarmen slik den stod på den originale motoren (venstre), men da drog motoren viskeren ned over bakluka og ødela viskerbladet. Det jeg har tenkt kanskje kan løse problemet er å bytte releet som styrer intervallet. Bytta denne uten at det var noen forskjell. Sendte motoren tilbake til Norsk Bildelsenter og fikk en ny, men den nye går samme veien så da kan det jo vere feil på pluss og minus på min bil slik at polariteten til viskermotoren blir feil. Men da må jeg jo bytte om ledingene inne i kontakten der jeg kobler til motoren. Dette virker usannsynlig siden kontakten kun kan vere en vei pga formen. Får vel bare slutte å eksperimentere på egenhånd og heller få verkstedet til å sjekke det under en service. Bilen bikka auurakt 160 000. Det betyr vel at det er en service snart??? Takk for svar =) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 10, 2011 Delenummeret er det samme ja 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 10, 2011 Her er bilde av bilen før jeg bytta motoren. Nå ligger viskeren til høgre. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
