Vår stakkars store flotte Audi V8 4,2 93- modell har klikka... Greit nok at de elktriske speilene ikke funker mer, litt verre at vindusviskerne lever sitt eget liv, men aller verst er det når bilen ikke vil starte. : eek :
Når bilen har stått en viss tid har den intet ønske om å starte. Hvis bilen parkeres må den startes opp i løpert av en times tid eller etter en 5-6 timer, ellers vil den ikke....
Startmotoren jobber for harde livet, men ingenting skjer... En NAF-mann undersøkte bilen for oss en gang; han fant ut at tennpluggene ikke fikk strøm...
Hva kan dette være? Har bilen blitt "hjermedød?" : gråter :: hjelp :
Hadde akkurat samme problem på min Audi 100. Der var hallgiveren i fordeleren gåen. Fungerte perfekt etter skifte av fordeler. V8 ern har vel to fordelere så problemet ligger vel ikke der. Dessuten hadde du vel flere el feil
hmm..
av å til må jeg holde nøkkelen noen sekunder, å da ble jeg fortalt at det var helt normalt pga bilen starter ikke vis den ikke får oljetrykk.. nå som det så kaldt å kansje ikke så jææ'kli bra batteri så kansje den ikke klarer å pumpe den kalde olja så bra.. får du start på bilen vis du holder lenge nok på eller?
`jaja håper d hjelper litt..
H/vegard
Et annet problem kan være den elektriske delen av tenningslåsen, de er ikke helt 'patent'.. På cabben (med 2.0E ABK-motor) var releet til Digifant'en gåent, så den fusket ved drift, men ville nok med tiden 'dødd'.. Et relé ville nok jeg lett etter feilen i!
Typisk på V8 at hall-giverne til tenningstidspunkt og turtall (leses av svinghjul) ryker p.g.a. varme. Disse sitter på venstre side av motorblokken helt bak mellom motor og girkasse. Eksosrøret går rett forbi, så i løpet av årene blir sensorene defekt p.g.a. de store temperatursvingningene. Ryker den ene eller begge (kan komme og gå) starter ikke bilen, den får ikke gnist.
hmm..
H/vegard
Oljetrykket kommer i løpet av under et sekund på starteren hvis man bruker normalt bra olje og bra oljefilter.. ;)
Jeg tror du kan være inne på noe der... Det er slik som du beskriver; tennpluggene får ikke strøm...
Så gjenstår et annet spørsmål; hva pokker er en hall-giver og hva kan det koste å fikse noe sånt...? (Elsker Audi, men er dessverre ikke så sterk på det tekniske : flau : )
De koster vel en snau tusenlapp pr. stk. Det kan lønne seg å alliere seg med noen her som har VAG-COM som kan lese ut feilkoder lagret, så finner du ut om, og evt. hvilken som er defekt. Kan også bruke et diodelys og en ledningsstump, oppskriften står på http://www.sjmautotechnik.com.
Å skifte dem burde ikke koste mye på verksted, men de sitter med en unbrako-skrue, så man skal være forferdelig klønete for å ikke klare det selv. Mener å huske at kontakten sitter mellom bremsevæskebeholderen og støtdempertårnet i en brakett med noen andre kontakter, men er ikke helt sikker.
Som sagt, dette er et ganske velkjent problem på V8.. Hvis hallgiveren i fordeleren faller ut tror jeg motoren stopper med en gang, hvis en av disse faller ut fortsetter motoren å gå, men starter ikke igjen..
Okay.. jeg merker ikkeno forskjell når jeg bytter olje å filter..
men jøsses.. ikkeno problem for meg.. startet som bare det her i 15- minus tidligere.. å har vert sånn så lenge jeg har hatt den ..(over 1år)
men greit å ha sånt i bakhodet :)
H/Vegard
....og filte alltid noen sekunder i nesten 3år på s6en : rolleyes
Du kjenner jo bilen ut og inn :)
Dritråå turbo du har skaffa deg :D
Drømmer om 2av dem jah!! : smil :
Snakkas :)
