#1 Skrevet Mars 2, 2011 Hei. Kjørelyse bak på venstre side fungerer ikke, prøvde å skifte til ny pære i går uten noe resultat. men greia er at baklampe på høyreside bak fungerer helt fint. prøvde så da blinklyset på den siden kjørelyset er defekt, det fungerte som bare det.. spørsmålet er: kan dette være en sikring? trodde kanskje at det var flere pærer som ville ha kuttet ut om det var en sikring, derfor har jeg ikke sjekket dette, er det noe annet feil som kan være problemet her? hvor sitter sikringboksen på disse bilene? håper noen har noe tips å komme med 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 2, 2011 Sikringene står rett under oppbevaringsrommet/sigarettenderen på dashbordet. Ligger liste inni lokket som hjelper deg å finne rktig sikring. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 2, 2011 virker parklys v.foran ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 3, 2011 Takk for svar usikker skal sjekke det ut 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 3, 2011 Var ute å sjekket nå hvis bryteren står på posisjon 0: så lyser ikke kjørelys v.side bak eller parklys v.side foran som du sier Joakim. hvis bryteren står i park: så lyser di som di skal samme med om bryteren står på fultlys så fungerer det helt fint, Greia er at dette er import bil så bryteren ble gjort om sånn at lysene sku fungere konstant med bryteren på 0. så det er vel i bryteren feilen ligger?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 3, 2011 Om det er laga til noe "juksekoblinger" bak på bryteren så ville jeg tatt den ut ASAP for å se om noe har dårlig kontakt. Kan i værste fall bli endel varmgang og det som værre er. Ta ut bryteren på følgende måte: sett bryteren på "0" trykk så inn og vri mot høyre Nå kan du dra ut bryteren. hjelper også å ta vekk dekselet på sida av dashen. dette vipper du bare ut i framkant. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
