#1 Skrevet Mars 2, 2011 Hei. Min Audi A4 B5 lever sitt eget liv. Det har seg sånn at bilen svinger av seg selv på en måte. Når jeg kjører rett frem driver bilen å svinger litt fra side til side. Det er ikke mye men det er forferdelig irriterende. Når jeg skifter felt føles det som bilen blir kastet til siden når jeg krysser midtstripen. Har hatt bilen inne på to forskjellige verksteder. De fant feil på fire(!) bærearmer, ellers var alt ok. Disse ble bytten og problemet forbedret seg litt. Leverte den inn på et annet verksted for å se om de kunne finne noen feil. De hadde den til og med på firehjulskontroll men fant ingen feil. Av og til kommer det en ulyd fra venstre hjul. Høres ut som bremsene eller noe tar borti hver gang hjulet går en runde. Kan det være noe feil med bremsene? Eventuelt noe annet som kan være feil? Alexander. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 2, 2011 Minner mykje om sporing det du beskriver. Kom det plutselig eller ved skifte av dekk/felg? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 2, 2011 Du har hatt den på 4-hjulskontroll, men justerte de også? Ved en ujustert forstilling vil bilen oppføre seg sånn som du sier, og gjerne der det er sporete vei også. Senket bilen etter at den har vært på 4-hjulskontroll&/justering? I verste fall har du noen dekk som sporer veldig mye, som mange billigdekk ofte gjør (uten at jeg veit hvilke dekk du har), men holder en knapp på forstillinga di som trenger å justeres ordentlig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
