Hvordan bruke TPS som 12v av/på bryter?
jeg har en utfordring med motoren i quattro'n her. jeg tror jeg løser problemet ved å kunne benytte meg av TPS som sitter ubrukt på forgasserne. men jeg får ikke brukt noe med signalene/motstanden den gir.
kan man koble den om eller via noe så den kan fungere som av/på bryter for en 12v kurs?
jeg skal skru av og på ett elektrisk spjell eller ventil. dette skal kun skje ved tomgang, på gass ->0v og av gass ->12v
eller er vi rett på å demontere den og lage to kontakt punkter bare?
