Hvilken motorolje - Passat 89 1.8 RP
Hei, hvilken olje anbefaler dere på en Passat 89 1.8 monopoint motorkode RP?
Er det noen som forhindrer ventilløfter klikking mer en andre?
Tenker hovedsaklig i Castrol sitt utvalg.
Takker for svar :)
bør nok iallefall opp på 10-40 om du ønsker tikkinga dit pepperen gror :) evt bytte løftere :P
Kjørte alltid 10w 40 mineral på min passat 90 rp. Men bytt heller ventilløfterne. Klikker di mer enn di skal så er de defekte.... Har bilen gått over 150- 200.000km så er det alltid 1 eller flere defekte ventilløftere. Dette er min erfaring etter diverse demonteringer av motorer osv.
Defekte løftere kan sjekkes slik: Når løfteren er ubelastes skal det ikke gå å trykke den ned med håndmakt. Om den kan trykkes ned så er den defekt. Og ventilene på bilen vil ikke åpnes slik di skal.
F .eks byttet på en golf 3 vr6 en gang. hadde gått 233.000km ca, der var det 9 defekte løftere.
Hmm, ca.288.000km her. Må vell bytte løftere, finnes det en guide på hvordan man gjør det?
Så 10W-40 er oljen som gjelder, skal se om jeg finner en som er det.
