HASTER! Vento VR6 "knurrer" på bremsepedal.
Når eg bremser forsiktig ned så begynner pedalen og "knurre" KUN rett før bilen står helt stille: klø :
Når eg slepper pedalen og akselererer igjen, forsvinner problemet. ABS`en virker ved bråbrems og varsellampe lyser ikkje heller.:o
Noen som har vært borti noe lignende?
Er abs som kobler inn. Ofte en tannkrans som er sprukket på ene drivaksel så bilen tror ene hjulet står stille Men klarer og lese når du har mer fart. Kan og vere slakke i ett hjul lager som forvirrer abs
Takk skal du ha, skal få sjekket det i morgen:tilber:
hadde det samme problemet på gammle A3`n min, måtte bytte en ABS-føler ;)
