Montere større kjørekomputer
Hei, jeg har en a4 b6 03 med den minste kjørekomputer pakken (tror det er den minste ihvertfall)
Viser kun tempratur ute og hvor mange km det er igjen på tanken. Kan ikke trykke på noe så ting endrer seg på skjermen.
Er det noen der ute som vet hvordan man monterer den store pakken, hva man trenger og sånt.
Har ikke den hendelen med knapper på enden.
Ny vindusviskerhendel med knapper, og kode instrumentet med vas/vagcom.
Hvis du søker litt finner du guide her på forumet.
ja dette er veldig enkelt. av med ratt/airbag , også av med den gamle hendelen, på med ny og på med ratt osv. og litt koding i vag-com .
ingen ledninger eller noe dill dall... så dette er en ganske grei jobb.
Noen som vet om det er mulig å gjøre noe lignende på en 2010 Audi A4 uten kjørecomputer (viser kun antall km man kan kjøre på tanken, samt et par småting)?
Helt sikkert samme prosedyre,men med en annen hendel. bare finn en a4 B8 på finn.no med kjørecomuter og skriv ned reg. nr på den så tar du turen til møller og sier du skal ha samme visker-hendel som den bilen har.
Har sett litt rundt og funnet ett par forskjellige delenr.
Hvordan delenr er det til b6 sedan
