Touran abs/esp feilkode, må jeg bytte ABS enhet?
Fikk feilkode 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Electrical Fault in Circuit i dag på min touran, alle sikringer er ok, abs pumpen går hele tiden til og med når tenning er av, må ta ut sikring nr 1 i motor rom for den skal stoppe. Kan virke som jeg må bytte abs enheten, kan det stemme ? Andre tips ?
Her var det bra respons ja !
Jaja, bilen er nå ok, det var kortsluttning i ecu til abs/esp, byttet hele abs enheten.
Hei.
Jag har samme problem på min bil.
Bytta du på garanti eller måtte du betale? Eventuelt hvor mye?
Min var for gammel til noe reklamasjon/garanti, jeg fikk tak i overhalt på ebay og byttet selv(nb krever endel diagnose kunskaper)
måtte du re-code abs modulen eller? sliter med det på min, å trenger å legge inn login code, men får det ikke til, tips mottas med takk :)
Var endel konfigurering før avt var ok ja, jeg leste ut før jeg tok ut den gammel, er ganske lurt....
