Kontakt/sensor, hva er dette og hvor skal den? Audi AAN.
Heisann..
Etter en tur i grøfta for noen uker siden så knakk en sensor og ei kontakt bak støtfangeren ble revet av.
Jeg lurer da på om noen her vet hva disse er til?
Eventuelt har delenummer ?
Bilen det gjelder er en Audi s4 2.2tq, AAN!
Noen bilder :
Denne står på en firkant ved klimaradiator?
Den ene enden på denne ( den med 2 ledninger ) var koblet inn i ei kontakt under lykta på førerside.
Dro så i ledningen og fikk ut denne..
Mulig dette er delenummer :
4A0820535
Det står også :
809/8/2 og VDO 2 på den..
Heisann..
Noen bilder :
4A0820535
Det står også :
Den siste er vel utetempmåler?
jepp, skal bare være sånn, min er stripset fast fremmi der ett sted.
Den skal da ikke ha kappet ledning sånn: rolleyes
Så den på nederste bilde skal bare henge løst?
Kan bare skaffe meg ei ny kontakt i ene enden å få den isammen igjen da..
Men hva med den på øverste bilde?
Har den noen mening?
vittigper :) jeg mener såklart at den greien som ser ut som en kontakt ikke skal plugges i noe sted, men må seff være koblet i andre enden.
Den grønne har noe med A/C å gjøre ja, jeg har prøvd å ta i den før når jeg hadde god tilkomst for jeg tenkte å sjekke om det kunne noe eire eller dårlig kontakt der, men den satt sånn fast at jeg ikke turte, så hvis din er røsket av så er det sikkert noe som er knekt eller ødelagt på den.
vansklig å se utifra bildet. men sitter den på kondensatoren til ac'n din er det HP pressostat :) Er en føler som måler høytrykk. er stilt inn på et fast settpunkt å slår ut hvis trykket blir for høyt (deff vifte osv )
Den nederste er til utetemp ja, Mener min sitter i et hull bakfangern men kan ta feil. den kan jo bare ligge bak der
Okei, den ved A/C'n er knukket i 2.. Har bare satt på toppen på selve kontakta..
Har ikke fått noe feilmelding, men burde kanskje bytte den uansett..
Og utetempraturen vises som normalt i display selv om denne kontakta er kappet av..
Skal den det?
Den enden med 2 ledninger skal være plugget inn i ei kontakt som går videre igjen.. Har ikke skikkelig tilkomst så får ikke sett hvor den går..
det er sikkert flere utefølere, jeg vet ikke, bare tipper, men vil tro det :)
Det er samme utetempmåleren for klimaenheten også (den bruker utetemp for å beregne temp inne i bilen), enten hører den hjemme der eller så har noen montert en ny en gang i tiden og bare klipt av den gamle ;)
Jeg skjønte ikke helt hva du mente - hvor hører den hjemme?
Og det er en tempmåler inni bilen oppå dashen og.
Å bare ha èn føler foran gir ganske ustabile målinger, står du på tomgang så stiger temperaturen og kjører så synker den, og sånn fungerer det ikke på en sånn bil, så derfor antar jeg at temperaturen leses av på minst ett sted til - og derfor virker fortsatt utemåleren din.
Fant ut at denne utetemp sensoren har tilkobling til klimaet..
Fant feilkode på begge 2 der faktisk! :)
Fått lodda på ledningene igjen på temp. sensoren, men mangler enda den andre der..
Husker ikke i farta hvilket navn som sto på den koden.
