Hvordan demontere dørtrekk Golf 3?
Har dørtrekk i sortskinn, og skal skifte innvendig dørhåndtak. Hvordan ta av dørtrekkene, uten å røske sundt alt av plastikk? Sikkert en lur metode å fjerne de på. Noen som vet?
Jeg går utfra at dørtrekk uten og med skinn er festet likt, så det du må gjøre er:
1: Bruk et flatskrujern til å løsne på selve håndtaket, det er bare klipset fast. Du har sikkert el. vinduer og bør da være ekstra forsiktig når du klipser løs slik at du ikke sliter av en ledning e.l.
2: Bak håndtaket skal du nå se noen stjerneskruer, skru ut disse..
3: Skru så løs låsepinnen i øvrekant av dørtrekket.
4: Nå skal trekket henge etter noen klips langs siden og i underkant som du må få løs.. Til dette bruker du igjen et flatskrujern. Når du har fått det løs må du løfte trekket over resterende bit av låsepinnen
Denne siden viser hvor alle klipsene er og hva som må demonteres for å få av dørtrekket på en Polo 6n. Tipper det er ganske likt på golf 3.
Bilder
He he,tør eg tippe på at du har kjøpt chromehandtak Kristian?
Takker for alle tips.
Ja Kjetil, de er så blanke atte...
Var å kikka på dørhåntaket. Det er ikke likt som på den gamle 92 Golf VR6 jeg hadde før. Der kunne jeg ta av dekslet bare med neglene. På den jeg har nå, så er det todelt, men hele håndtaket sitter sammen. Er også diskant høytalere innfelt orginalt i håntaket bak. Prøvd og dele opp håndtaket, men det sitter så hardt, at jeg er redd jeg skal ødlegge. Noen i området som kunne ha vist meg, så hadde jeg satt pris på dette.
Dørhåndtaket ser ikke likt ut som på eldre Golf 3:
Dra som bare f...du Kristian.Gjorde det samme på min for noen uker siden.Tar av gummien på handtaket,skyver så plastdekselet bak håndtaket litt frem og dra det ut.Voila!Løsne skruen som holder døråpneren og hekt den av staget.Sett så på de porno chrome håndtakene dine
Takk Kjetil. Nå er alle 4 håndtakene på plass, og jeg brukte 15 minutter på det. Eneste verktøyet jeg trengte, var en god gammel leatherman:)
Løsningen takk... ingen vits å starte en tråd uten å få en kjekk enkel løsning ;)
Tror det er forskjell på 92-94 håndtakene og 95-97.
Men iallefall, så delte jeg dørhåndtaket i to. På tvers kan du si. Bare å vippe opp med en smørkniv, flat skrutrekker o.l.
Så kom jeg til så jeg bare vippet ut de orginale svarte plast døråpnerne.
Satte i alu åpner. Du ser det da du tar opp å kikker.
Behøver ikke å ta av dørtrekk eller løsne noen skruer.
