#1 Skrevet Mars 13, 2011 Hei! Skal etterfylle olje på difrensialen på min s6 2,2. Noen som vet hvilken størrelse det er på umbrackoen. Var vanskelig å anslå da det var så tilgriset av olje og skit. Tenkte å unngå å kjøpe et helt sett med x-antall av digre umbracoer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 14, 2011 prøv å få vekk den møkka rundt der du skal fram med umbrackoen, så er det jo litt lettere men sikkert noen andre inne her på forumet så vet hvilken størelse det er.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 14, 2011 Som Vegard sier så prøv og få vekk mest mulig møkk. Størrelsen er 17mm. Om det er flere valgmuligheter i butikken så kjøp den som er minst avrundet i tuppen. Jeg kjøpte en på en lokal butikk, men den var det ca 1,5mm av tuppen som var avrundet slik at det ikke var skarp. Jeg slipte av dette slik av jeg feste helt innerst. Henter at de slitter skikkelig de tappe pluggene! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 14, 2011 Evt bruk en bolt med 17 6kant hue og bøy den eller sveis fast en mutter i den.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 14, 2011 Husk at pluggen er kon, så ikke stram til alt for mye da diffhuset kan sprekke. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 14, 2011 et godt tips før du tapper av olja er å løsne påfyllinga først. er dritt hvis du ikke får av den også har du tappa av olja (jeg måtte borre ut mine og det tok sin tid) tappe/fylleplugger skal skrus til med 25 nm ifølge elsawin. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
