Hva er de hullene her til? (mellom AC og CD spiller)
Mellom AC og CD spilleren på en Audi A4, B5 så er det noen hull i dekselet. Kan noen si meg hva de er til? Er det noe slags temp føler til AC systemet som trekker inn luft der? : klø :
Lurer egentlig på det samme :P
Ja, for jeg har lagt carbonfiber film over hele dashbordet og tettet igjen de hullene. Og AC oppfører seg veldig rart.
Er ganske så sikker på at det er temp føleren til klimaanlegget som sitter der så er nok fordel å gi den tilgang til riktig lufttemp igjen:)
Ja, er det jeg å lurer på eller om det er en annen feil på AC systemet.
Får prøve å lage hull i carbonfiber filmen imorra og se om det hjelper.
Om det kom etter du la på folien så er det nok der det ligger.
På nyere modeller så er det i hvert fall slike luftehull hvor det er temp sensor bak, regner med at det er slik på denne også.
ja, oki. Da kan det kanskje være derfor AC tuller. Trodde kanslke det kunne være noe annet, men da skal jeg ut å fikse litt på bilen og håpe den blir bedre
Stemmer det de andre sier over her. Innvendig temperatur sensor til AC som sitter der. Så tetter du igjen hulla får du bare målt temperaturen innvendig i dashen og det er jo ikke så ønskbart skal det fungere optimalt. Disse kanalene burde være helt åpne og støvsuges samtidig som man tar resten av bilen innvendig for å få optimal måling. :)
Takk takk :) Da blir det frem med støvsugern også :)
På C4 sitter den på toppen av dashen, og i tillegg er det en passiv føler oppe ved lampa. Myye som skal måles i disse klimaene! :P
Har bladd igjennom alle klimafunksjonene, og gud der var det mange temp sensorer ja! :P
Tok av dekselet nå ikveld, og bak/inni hullet som går ned mot AC så var det mange kaniner :) Men nå er alle fjernet og AC virker mye bedre :)
