#1 Skrevet Mars 14, 2011 Mellom AC og CD spilleren på en Audi A4, B5 så er det noen hull i dekselet. Kan noen si meg hva de er til? Er det noe slags temp føler til AC systemet som trekker inn luft der? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 14, 2011 Lurer egentlig på det samme 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 14, 2011 Ja, for jeg har lagt carbonfiber film over hele dashbordet og tettet igjen de hullene. Og AC oppfører seg veldig rart. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 14, 2011 Er ganske så sikker på at det er temp føleren til klimaanlegget som sitter der så er nok fordel å gi den tilgang til riktig lufttemp igjen:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 14, 2011 Ja, er det jeg å lurer på eller om det er en annen feil på AC systemet. Får prøve å lage hull i carbonfiber filmen imorra og se om det hjelper. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 14, 2011 Om det kom etter du la på folien så er det nok der det ligger. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 14, 2011 På nyere modeller så er det i hvert fall slike luftehull hvor det er temp sensor bak, regner med at det er slik på denne også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 14, 2011 ja, oki. Da kan det kanskje være derfor AC tuller. Trodde kanslke det kunne være noe annet, men da skal jeg ut å fikse litt på bilen og håpe den blir bedre 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 14, 2011 Stemmer det de andre sier over her. Innvendig temperatur sensor til AC som sitter der. Så tetter du igjen hulla får du bare målt temperaturen innvendig i dashen og det er jo ikke så ønskbart skal det fungere optimalt. Disse kanalene burde være helt åpne og støvsuges samtidig som man tar resten av bilen innvendig for å få optimal måling. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mars 14, 2011 Stemmer det de andre sier over her. Innvendig temperatur sensor til AC som sitter der. Så tetter du igjen hulla får du bare målt temperaturen innvendig i dashen og det er jo ikke så ønskbart skal det fungere optimalt. Disse kanalene burde være helt åpne og støvsuges samtidig som man tar resten av bilen innvendig for å få optimal måling. Takk takk Da blir det frem med støvsugern også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mars 14, 2011 På C4 sitter den på toppen av dashen, og i tillegg er det en passiv føler oppe ved lampa. Myye som skal måles i disse klimaene! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mars 14, 2011 På C4 sitter den på toppen av dashen, og i tillegg er det en passiv føler oppe ved lampa. Myye som skal måles i disse klimaene! Har bladd igjennom alle klimafunksjonene, og gud der var det mange temp sensorer ja! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Mars 15, 2011 Tok av dekselet nå ikveld, og bak/inni hullet som går ned mot AC så var det mange kaniner Men nå er alle fjernet og AC virker mye bedre 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
