Skiftet batteri, nå virker ikke sentrallås og vinduer
Har en Golf 4 2,3 V5 99 mod som har fusket mye ved litt hard kjørning. Nå røk batteriet så jeg
skiftet det i dag, med det resultat at sentrallåsen ikke virker lenger (blinker i lysene), vinduene går ikke heller ( jeg så at de måtte aktiveres med nøkkel men det fungerte ikke), tak luke virker ikke, kupelys virker ikke.
Sikkert noe mer som ikke virker, men det var det jeg oppdaget med en gang.
Jeg har forsøkt å holde nøkkelen i låst posisjon for å aktivisere vinduene, men det virket ikke. Om jeg holder nøkkelen i åpne posisjon (i dørlåsen) så går vinduene ned og opp igjen når jeg gjør motsatt, men ikke på knappene inne i bilen.
Knappen i døren til å låse/låse opp virker som den skal.
Det eneste positive var at bilen sluttet å fuske etter at jeg skiftet batteri...... :)
Noen som har noen gode ideer.
Mvh
Kristoffer
Kansje du har drept en sikring eller to?
Litt uforsiktig me montering/feil montering så skjer slikt!
får se over sikringene i morgen, men er rart at de skal ryke.
Får dra frem Vag-com også og se om det er noen feil meldinger. Litt for kaldt å drive å feilsøke ute nå :)
Fant du av dette problemet?
Alle disse tingene styres av noe som heter "Komfortmodul"... På min Passat B5 har denne to sikringer. Hvis du ser i instruksjonsboka står det samme beskrivelse på begge sikringene. Sjekk disse ;)
Virker interiørlyset? Dette går ofte på samme sikringen. :)
Har denne modulen 2 sikringer i selve modulen??
Sitter ikke denne modulen under fører sete?? jeg har også problem med interiør lys..
Noen sier det er comfort modulen ( lysene gløder bare ved påtrykk inne fra kupe)
Ved låse/låseopp eller dra ut nøkkelen fra tenningen fungerer alle lys..
Merkelig symptomer....
