Null motstand og respons i clutchen
Når jeg var ute å kjørte fredag kveld ble clutch-pedalen stående inne en gang jeg skulle gire så jeg måtte trille inn på siden og dra den ut igjen men da var det null respons og null motstand i den.
Vet at clutchen begynte å bli litt slitt. Men dette kan vel ikke ha noe med selve clutchen å gjøre?
Det går å starte bilen i gir. Da fungerer den helt fint. Men får da altså ikke clutchet og girt videre.
Nå står ihvertfall bilen stille å trenger hjelp med å finne ut hva dette kan være.
Er det noen her inne som har noen ide om hva det kan være eller har mulighet til å se på problemet så hadde det vært supert :) Hvis noen har mulighet til å bytte hele clutchen for en billig penge så er jeg interesstert i det også :)
Dette skjedde meg engang også, men da var det så enkelt at det var for kaldt, måtte hente bilen fra et verksted når det var -35 grader :S med engang bilen ble varm spratt den ut igjen :P
Den kommer ut igjen nå men er ikke noe som skjer lenger nå man tråkker på den
sjekket slave sylinder? evt lekkasje?
Tipper det er master sylinderen din jeg, den inni bilen på pedalen, ikke noe bombe at denne ryker på slik bil du har.
møller tippet det var clutchen og ville ha rundt 22-25 000 med bytting av ... svinghjul?
Clutch koster kroner! Kun skrujobben koster ca 10 000, svinghjul ca 7 000, og clutchen noen kroner.
Tror heller det er noe i hydraulikksystemet som har feilet.
