Har sett att dieselpumpa har svettet litt i ei stund, men i dag var det stri strøm ut fra siden mot motoren, så heldigvis dette raskt for ved forrige oppstart var den ikke sånn! Noen med litt erfaring som har noen tips til fremgangsmåte? Kjøpe reppsett (om mulig)? levere inn hele pumpa på service? bytte pumpe? Takker for svar:)
Er to lokk på denne, med o-ring/pakning under hver av disse.
Øvre pakning kan skiftes uten spesialkompetanse, dette er kun et lokk.
Løsner du det nedre lokket så påvirker du justeringen av stillverket, så dette anbefales ikke for hvem som helst. Skal dette gjørs på Boschverksted så anbefaler de at du skifter et par akndre pakninger samtidig og at den testkjøres i benk. Prisen er over 6K.
Det nedre lokket kan justeres forover og bakover, og man merker at tomgangen endres.
Skal du ta sjansen på å skifte nedre pakning så må du i hvertfall forsøke å montere den eksakt der den stod, man ser merker etter skruehodene.
Den ene skruen har et spesielt hode, her kan du enten skaffe skikkelig verktøy eller frese et spor til skrutrekker ved hjelp av en Dreml. Vær klar over at bolten sitter hardt så sistnevnte metode krever et bra spor med godt hold, og en kraftig skrutrekker som kan dreies med mer kraft enn vanlig. Dette kan feks være firkant-jern som kan påmonteres liten fastnøkkel evt wisegrip-tang på håndtak.
