#1 Skrevet Mars 29, 2011 Byttet bensinpumpe etter at den begynte å støye og motoren etterhvert døde. Bensinpumpen var imidlertid ikke problemet. Starter nå tregt, men går så bra på tomgang til den blir varm. Må så gjetes for ikke å dø. Ved pådrag funker ikke alle sylindrene ordentlig. For lite bensintilførsel? For lavt bensintrykk i "Fuel accumulator"? (Den nye bensinpumpa støyer også litt.) Har noen tips om hvor feilen kan ligge? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 29, 2011 Sikker på at du koblet pluss og minus rett? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 30, 2011 Feilen kan ligge mange steder. Kan du K-Jetronic skikkelig? Har du diagnoseverktøy? Kan du prinsippene bak K-Jetronic? Hvor kjøpte du pumpe? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 30, 2011 Sikker på at du koblet pluss og minus rett? Ja, standard kontakt. Ikke rørt ledningsførselen. Og den mater tross alt bensinen frem. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 30, 2011 Sikker på at du koblet pluss og minus rett? Feilen kan ligge mange steder.Kan du K-Jetronic skikkelig? Har du diagnoseverktøy? Kan du prinsippene bak K-Jetronic? Hvor kjøpte du pumpe? Kan prinsippene bak K-jetronic (basert på det som er beskrevet i Haynes Workshop Manual), men KAN definitivt ikke K-jetronic og har ikke diagnoseverktøy for dette (bortsett fra multimeter for strømmåling). Pumpen er kjøpt på Norsk Bildelsenter. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 30, 2011 Du burde nok få diagnostisert systemet ved hjelp av rett spesialverktøy. Har du delenummeret på denne pumpen? Vet du at du har fått en pumpe til K-Jetronic, og ikke en pumpe til EFI? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
