#1 Skrevet Mars 30, 2011 Jeg mottar følgende feilmelding når jeg kjører diagnose med VAG-COM. 01772 - Level Control Pressure Sensor (G291). Problemet er at bilen ikke vil heve seg over nivå 1. På enkelte ekstremkalde dager, så har jeg opplevd at bakenden på bilen har senket seg. Mistenkte derfor lekasje i luftbelgene, men så kan den plutselig stå i et par måneder og fortsatt holde seg på samme nivå. Har lest litt rundt på utenlandske forum, men har ikke funnet noe klart svar på dette problemet. Noen som har kjennskap til denne feilmeldingen? Bil: Audi Allroad 2.7 bensin 2001 mod. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 30, 2011 Hei, har nettopp vært gjennom feilsøking av denne feilen selv. I mitt tilfelle viste det seg at G291 ventilenheten var helt ok, men at armen til en av nivåsensorene var delvis løs - Kulen i "kuleleddet" var ute av ledd, noe som jeg har ordnet (midlertidig?) ved å presse den inn igjen med en vanlig tang. En grei måte å feilsøke problemet på dersom du har VCDS/vag-com er å monitorere G291 ventilene (åpen/lukket) i lag med verdiene som rapporteres inn fra nivåsensorene. Dette kan gjøres via modul 34, gruppe 005,006 og 007. I mitt tilfelle ble ventilen til hjulet med defekt nivåsensor av og til stående åpen uten at den delvis defekte nivåsensoren raporterte inn endret høyde. Nivåreguleringen tok da unormal lang tid, og følgende melding ble logget: 01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent G291 feilmeldingen var altså i mitt tilfelle ganske misvisende... Mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 31, 2011 Takk for tilbakemelding! Jeg har bare freeware versjonen av Vag-com, men håper det gir tilgang til å sjekke G291 ventilene. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 1, 2011 Det gjere det nok ikkje. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 12, 2011 Bringer denne opp igjen jeg.. Noen som vil kjøre en log med vag-com på sin Allroad, altså modul 34, gruppe 005/006/007 og dele verdiene..? Får G291 feilmeldingen av og til, men har ny kompressor og belger for kort tid siden.. følger med på ventilene og sensorene i vagcom, men når jeg gjør det skjer ingen feil selvfølgelig! Her er bare øyeblikksinformasjon fra min bil: 124.0 Front1 no units 128.0 Front2 no units 137.0 Rear1 no units 141.0 Rear2 no units 70.0°C Pump temp (5-95C) 0.00 bar Reservoir pressure (3.58-15.96 bar) OFF Reservoir valve OFF=Closed OFF Pump ON|OFF OFF Front valve1 ON|OFF OFF Front valve2 ON|OFF OFF Rear valve1 ON|OFF OFF Rear valve2 ON|OFF 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
