Nededre vannslage til radiator hoppet av, hvordan montere?- A4 1,8t
Har ein Audi a4 1.8 T.
ante fred og ingen fare da eg var ute å køyrte, plutseleg hoppa den nederste vannslagen til radiatoren av.. har prøvd å sette den på att men ha ikkje lykkast med det, den lekker forsatt, sitter det ein o-ring der eller må ein berre bruke rå kraft for å få den på plass igjen ?
Hvis det er snakk om en helt vanlig vannslange, så er det bare å tre denne innpå igjen og stramme til slangeklemma. Problemet er jo at slangene har blitt varmet opp sammen med motoren og vannet, så de kan sitte ganske så trangt innpå (krympet). Hvis du tar en varmepistol og varmer forsiktig så gummien blir mykere, da blir den desto mer lettere å få innpå igjen. Men om den har hoppet av helt uten videre, så tyder det jo på at det kan være noe mer trykk enn vanlig i kjølesystemet ditt, eller en liten bagatell som at slangeklemma ikke har blitt stramma til skikkelig.
Takk for svar : skal prøve seinare i dag :)
er bare å trykke på plass, kan være litt vanskelig ja. kan lønne seg og ta av det låseklipset noen ganger. men skal igrunn bare være å dytte inn til det sier klikk.
