#1 Skrevet April 3, 2011 hai, har et problem me lednings nette på golf 1 gti. Har våre brann i det av forgje eier. har tenkt til og bare koble opp startmotoren dynamoen coilen bensinpumpen bare for og få gang på motoren. har koblet lit nå på det lednings nette some står i bilen koblet til batteriet så går startmotoren uten nøkelen i teningen?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 3, 2011 Slår startmotoren inn når du kobler til batteriet? Høres ut som det er en kortsluttning på kabelen til Releet. Prøv å trekke ut den tynne kabelen som går innpå startmotoren, rød vis eg ikke husker helt feil. Så kan du eventuelt koble bryter på en ny kabel (for testing) mellom + på batteriet og startmotoren. Men GTIen har desverre mange kabler som må/bør vere i orden før den vil kjøre skikkelig. Det er elektronisk styrt tomgang, kaldstart dyse, styring av dynamo+++ Det letteste er nok å skaffe seg et fungerende motor el-nett til GTI 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 3, 2011 okey. skal prøve det takk for hjelpen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
