Hjelp til kjøp av trafo/omformer 230V - 110V for poleringsmaskin
Hei !
Var lur en gang det var et godt tilbud på en Makita 9227C poleringsmaskin i statene, og trodde jeg hadde kjøpt meg en billig kvalitetsmaskin :) ! Tenkte da lite over problematikken med 110 V vs 230... Handler endel med Noratel gjennom jobb, men kom frem til en ganske drøy pris på en trafo til dette formålet...
Så til spørsmålet, noen som kan hjelpe meg å finne, eller vet om en plass jeg kan få kjøpt en rimelig trafo ?
Makitaen har en effekt på 1200W, og nesten 11A ved 110V.
Da trenger jeg en trafo på : 1200W / 0,8 (aner ikke hva cos phi er på en slik) blir ca 1700VA, 1.7kVA
F.eks en 2kVA trafo fra Noratel veier jo 15kg... Avskrekkende bare det... : rolleyes
Trenger jeg å beregne meg så "over the top" ? Er det en gang aktuelt å bruke en poleringsmaskin på full effekt ? Dvs 3000 rpm ?
Vet det finnes kloke hoder som kan svare meg på dette :)
Erlend
På detailersclub som er guru forumet for bilpleie prates det om at omformer fra clas olsson er helt greit, kanskje du skulle tatt en titt på CO? :)
Største jeg fant der i farta var max 50W, så den utgår :)
