Drivknutemansjett har hoppet av
Byttet drivknuten + mansjett for ca 1mnd siden, krøyp under idag å så at mansjetten har hoppet av!!
Noen ideer hvorfor?
Må velg også ta av drivknuten og rense den i diesel / parafin / bensin / rødsprit for å få bort sand/grus osv?? eller bare å kline inn nytt fett å feste den på nytt?
Løsningen: Renset drivknuten og festet den med metallbånd :)
du har sikkert ikke stramma slangeklemma godt nok.
Du bør av med drivknuten ja, men er bare å demontere knuten å tørke bort all grease. DVS ta ut "stjerna" i midten, og alle kulene + kuleholderen.
Hvor lenge kan jeg kjøre med den "brukte" navbolten da? skal jo egentlig byttes... :P
Brukt org mansjett og klemme..?
Noen uorg kan være litt dårlig patent på den stramminga av klemma samt at mansjetten ikke har like bra passform rundt leddet.
Biltema har en sånn tang for å klemme sammen den siste på stramminga av klemma. Den er kjekk å ha liggende når en driv med slikt..:)
har desverre ikke den klemma :( var på biltema men dem hadde den ikke...
Noen andre ting jeg kan bruke for å få på mansjetten igjen?
I nødens stund gjør en strips jobben fram til Tema har strammebånd igjen.
Kan også være at det er litt mye fett på drivknuten der du strammer, og at du har montert strammebåndet litt feil!
