Hvilken føler er dette (bilde) og hvordan skru den den av? (2,3 AAR)
jeg holder på med og skifte motor på audien min. så skal jeg flytte over noen følera. men denne sitter jeg litt fast med! hvordan får jeg skrudd av denne? : bh :
denne med to ledninger ut av!
Om det er oljetrykksgiveren du mener så er det bare å ta i helt nederst på giveren med en vanpumpetang.. Disse bruker å sitte som juling.
skal den skrus ut som normalt eller er den tredd inn på?
Skrues ut som normalt. Er laget sekskant for å sette på fastnøkkel på innsiden. Ser det hvis en titter på baksida av føleren. Husker ikke hvilken størrelse nøkkelen i farta. Jeg vil IKKE anbefale å bruke tang, da det er risiko for å klemme den istykker.
Ro
Ro
Kan være lurt å være litt forsiktig her som Raymond skriver. Denne oljetrykksbryteren koster en god del kroner om du må kjøpe den ny...
er det noen som har dele nr til denne? greide og skru den av. men med makt og tang. : dum : så den må jeg skifte ut..
mellom sensoren og blokka så skal det være muligeht til å feste en fastnøkkel, eller så får du ta den av med vannpumpetang :)
