Tips og triks vedrørerende polering av ytterringer.
Hei,
Har nå pusset ned ytteringene på mine felger og skal polere de.
Kjøpte det kitet fra http://www.gasolin.no for aluminiums polering (to skviver + to pastaer)
Ser jo det blir blankere, men sliter med att skiven blir veldig "møkkete" og att det ligger igjen fastbrent produkt..
Noen med tips å triks hva jeg må gjøre?
Har prøvd å rense skiva så godt jeg klarer.
Hvilket turtall burker du da? Og hva slags maskin?
Hei,
dette sleit eg og med. grunnen var pga eg hadde for lavt turtall på maskina. hadde to hastigheter på maskina 1500omdr og 3000omdr. trudde den stod på fullt men det gjorde den ikkje.
og du må jobbe litt med poleringa og ikkje la det bli for varmt
At det blir "møkkete", det er bare aluen som sverter av, så det er forsåvidt et godt tegn:)
Ja det er ok, men det er rester som fester seg i aluen som jeg kun får vekk ved å trykke ned med motsatt retning med sliping.,. og da blir det stygt.
Høres ut som du ikke har høy nok hastighet da, eller at aluen ikke er glatt nok før polering. Hvilket papir har du slipt med?
Prøve med en 2000 rpm maskin etterpå. Vet ikke hva jeg har brukt frem til nå.
2000 papir har jeg tatt siste finish med.
Ta en kjapp tlf til Raymond hos Ø.F.T. Han polerte mine og de ble strøkne! De ble riktig nok spent opp i dreiebenk, men blanke ble de :) Ang det fastbrente under eikene så hadde det gått inn i aluen på felgene mine. Kan se smååååå flekker/spor der fortsatt etter grundig polering.
922 65 500
Første felgen går greit, men når puta blir møkkete så blir det ikke så bra lenger, og vet ikke hvordan jeg skal rengjøre den
du rengjøre den ved å slipe den mot ein stålkant.
eg lagde meg ein rigg av ein planke der eg festa pastaen med patentbånd på og ein stålvinkel som eg kjørte poleringsputa på for å få vekk rester på den. funka gull.
