skifte kupevifte i passaten min
er det mye jobb å gjøre det?
det er en 3bg, stv. 2005 mod
Den som er oppunder hanskerommet?
Enkel sak. Ut med hanskerom ved å skru ut skruer som du kommer til når luka er nede. Fjern lyset. Så mener jeg å huske at det er 3 stk skruer som må ut for å få ut motoren. Den ene skruen er litt vanskelig å komme til, men det går.
Skal du skifte fordi den er død, eller er det pga ulyd ("kvittring")?
Jeg hadde kvittring i min. Tok den ut å blåste rent og hadde på en del WD40. Har vært veldig bra etterpå. Gjorde dette i 2008, er kommet LITT tilbake nå.
den er delvis død. kommer og går som den vil. no har den vert død i ca 2 uker.
Okay. Ja, da er det vel bare å bytte. Ville bare tipse deg om at det ikek er nødvendig å bytte pga kvittring. ;)
var og en som nevnte regulatoren og kunne vere gåen. har du peiling på det?
Nei, desverre. :o
EDIT; Men kan vel sjekke litt med et multimeter. Har du støm frem til motoren, er det vel ikke så mye annet enn motoren som er gåen.
men takk for hjelpen iallefall :-)
Er vel bare å bestille seg ei vifte no da, og hive seg igang :-)
noen som vet om vifta til en 2007 mod passer min 2005?
Er vel heller tvilsomt siden en 2007 modell er en 3c, og en 2005 er en 3bg.
