Når jeg skal ta bort kullfilteret til bensintaken, skal jeg da plugge slangene,rørene som går til tanken i motorrommet? Eller skal de være åpne? Vil det ikke kommme møkk og vann inn dit da?
Om tanklokket ditt er tett ( noe jeg mistenker at det er ) så bør du sette på et lite breather filter på slangene. Men du kommer sikkert til å få bensinlukt i kupèen?
Jeg har bensin lukt i cupèen allerede :=) Da burde jeg kanskje bare ha tanken montert da?
Den slangen til kullfilteret kommer fra påfyllingsrøret bak i bilen din. Det er bare og koble det av der og sette på en ny slange som du kan legge ut bak f.eks. høyre bakhjul (via plastplugg i brønnen). Da slipper du bensinlukt inni bilen og at det blir trykk i tanken.
Kommer jeg til denne slangen innen fra bilen eller fra tankløkk siden?
Noen som vet om det har noe for seg å fjerne denne boksen? Tenker effektmessig?
Ingen innvirkning på effekten nei:)
Du kommer til den i bagasjerommet på høyresiden:)
fant ett bilde som viser hvordan jeg har gjort det: http://i77.photobucket.com/albums/j73/bergersen/PC100700.jpg?t=1260453397
Da har jeg gjort akkuratt som deg, takk for tipset, når jeg skrudde av slangeklemma til kullfilter tanken baki bagasjerommet hørte jeg att det hadde vært vakum der så da var sikkert den tett også.
