Får ikke strammet nedre bakre bærearm
Hei.
Har byttet en del bærearmer på min A6 1,8TQ 99mod i helga, men sliter nå med den siste nedre bakre bærearmen. Har fått festet den i bakkant og lurt bolten i kuleleddet opp i hullet i hjullager huset, men når jeg prøver å stramme denne sviver bare hele kuleleddet...
Skal det være noe gummi her? Det er jo en kon på denne bolten men den er for løs til å kunne strammes.
Bruk en jekk eller noe lignende for å gi press på konen.. Rengjør bolt/mutter/gjenger.
det bruker og være ett spor der du kan sette en tynn fast nøkkel rett under konen. om du drar ned gummi hetta litt. om du skjønner tegningen ;) mener at jeg brukte en 17 mm på min. eller så kan du bruke mutter trekker.. bruker og fungere det også.
