Sperring av fremre diff på en a4 quattro
Hei :)
er det noen her som veit hvordan man skal sperre diffen på ei quattro kasse så den kan gå som bakhjulstrekk?;)
Ikke den fremre diffen du skal sperre. Det er senterdiffen (thorsendiffen).
Ta av akslingene foran og sveis senterdiffen. Det er vel det billigste.....
så det går ann å sveise diffen i girkassa?
Må ta av diffen ja. Sitter bakerst på girkassa i 7 skruer:
bør ikke hullene til drivaksingene plugges på noe vis?
Hvis de tas ut så må de jo det, men går jo ann å kjøre slik som de er på det bildet over..
det er ikke verre nei :) jilt:D
men må jo sette inn igjenn drivknuter i nave som holder sammen lagre?
forresten? må vell sperre bakrediffen au da? men e vell itte bra å sveise den vis kan skal kjøre med 4hjulstrekk om vintern? bli vell hardt å være drivverk da eller?
mye skal du ha for den?
følger alt med til den bakdiffen, alt det som trengs til styringen av diffen?
å hvor mye skal du ha for den?:)
Mindre påkjenning om vinteren enn sommeren.. Men det er ett helvete å kjøre med sveis sperre bak på en bruksbil, bare så du veit det;) Understyrer veldig om vinteren om du ikke ligger sidelengs 24/7... Ikke spesielt stas på tørr asfalt heller ved kjøring i sving..
veit åssen det er å kjøre med sveisa sperre :P bli nok å bygge om så e fe diff med elektronisk sperre :)
Har ingen bakdiff til salgs, linka til en "how-to" :) Så kan du skru av og på sperra som du vil.
Men senterdiffen kan du få kjøpt, send meg en PM hvis du er interessert :)
