Demontere dørtrekk Audi 100 C4
Hei
Skal demontere dørtrekkene bake i min Audi 100 C4.
har løsnet låseskruene på sidene men sitter fortsatt fast.
har søkt en del nå å prøvd å løsne dekselet rund dørhåndtaket, men er redd for å ødelegge.
Kan noen forklare litt bedre? Bilder hadde vært supert :)
Må demontere fordi jeg skal feste wiren til dørhåndtaket.
Bruk et flatskrujern litt forsiktig på "baksiden" av dekslene til håndtaket, så kommer disse av ganske greit. Det sitter en skru nede og en oppe på håndtak. Med disse av kommer dørtrekket :)
Takker :)
Men kan du ta et bilde av de dekselet som skal av? Evt. redigere i paint å streke rundt det som skal av?
Er ikke mange, men er redd for å ødelegge noe :P
Nja, det blir litt stress, men den delen du skal pirke av er forsiden på håndtaket, du ser tydelig skille, og muligens noen små spor hvor du kan smette inn et skrujern :)
Se på håndtaket fra nedsiden, så ser du 2 hull, stapp inn tynt skrujern eller noe sånt, og trekk rett ut, sitter bare på klips :)
Så enkelt kan det og sies :)
Ok, pørvde å pirke ut. Men den satt ganske bra :P
Men armlenet er festet rundt dette dekselet?
Var der jeg stusset, vanskelig å få av armlenet siden det ikke er noen skruer på det :P
Dekslet er klipset på armlene-stammen, som er skrudd i døra :)
Får bare prøve når jeg kommer hjem igjen :)
Tusen takk Thomas og Dag Ivar :D
Ingen problem!
Også glemte jeg å nevne at når du skal ha trekket av, så løfter du det rett opp 2-3 cm, før du kan trekke det ut :)
Da fikk jeg av dørtrekkene :)
Men har enda et problem nå med wiren, den hopper av når jeg åpner døren igjen.
Går fint å montere igjen, men den hopper av når jeg åpner døren 2-3 gangen.
Kan jeg lodde den fast? Eller er det bedre metoder?
Wieren som går til indre dørhåndtaket? Hvor er det dét hopper av hen?
Det skal sitte en liten klips som holder wiren på plass, like bak der wiren kommer ut av plastrøret..
Riktig, en liten metallklips holder "wirehylsa" på plass, det kan også være en fordel å sørge for at "kroken" du hekter på har litt spenn slik at den tvinger seg i riktig posisjon. Har opplevd at denne hoppet av når det ble litt treghet i selve låsemekanismen.
Den hopper av der jeg fester den. Klipset er på, men får bare prøve å få litt spenn på kroken da.
Takker for svar :)
