Passat 3BG med lite motorkraft?
Fikk en mail fra en Passat eier her om dagen. Han sliter litt med dårlig motorkraft.
Luftmassemåler ble byttet på første verkstedtur, men samme feil oppsto flere ganger. Det går ei 15A sikring, deretter blinker det det i glødelampa og ESP lyset lyser etter en stund, og motorkrafta er redusert. Bilen har vært på verksted to ganger til etter at luftmassemåler ble byttet, men alt de fikk gjort da var å nullstille hjernen. Med ny sikring og nullstilling fungerer bilen i opptil en halv dag, så går sikringa og problemet er tilbake. Verkstedet mener at ledningsnettet til motoren må byttes pga. Kortslutning.
Nøyaktig hvilken sikring som går har jeg ikke helt kontroll på, men den sitter i en egen "tett" boks, muligens sammen med hjernen. (Får bekreftet dette snart).
Det kan også nevnes at det lukter litt svidd inni kupeen når sikringen har gått. Litt sånn elektronikk lukt.
Ikke særlig detaljert, men dette er hva verkstedet fant av feilkoder:
- 01044, Control Module Incorrectly Coded.
- 65535, Internal Control Module Memory Error.
- 01318, Control Module for Injection Pump (J399): No Communications / No Elaboration Available.
- 01441, Low Fuel Level Sensor (G210): Open or Short to Plus.
- 00523
- 01028
- 00741
Noen som har noen forslag til hva som kan prøves?
med den feilkoden på hjernen så er den nok ødelagt. Hadde lik kode på hjernen til klima enheten i bilen min.... etter 1 år så var den helt død. Men kan jo være noe annet i ditt tilfellet.
Hadde en lignende feil på en Skoda Octavia, der måtte ledningsnettet til N75? ventilen byttes.
Han har ikke vært på Møller altså?
Dette bør ikke være store problemet å finne ut av med et komblingskjema og kompetanse på utmålig av ledningsnett.
