Kaputte Motorfester? *video*
trur motorfestene på motoren min begynner å bli skutt. kjører sakte på veldig humpete vei så kommer de ett klunk underfra som viser seg å verr fra motor/girkasse. Samt vist jeg er røff me clutchen kommer samme klunke. Testet ute nå me håndbrekk på for å se hvor mye motor beveger seg å det så lite bra ut :o
legger ved en film:
http://s210.photobucket.com/albums/bb198/MrHettervik/?action=view&current=VIDEO0011.mp4
På tide med nye der ja :D
Er det så gåene at motorn bare ligger løst på festene eller? At selve motorfeste har delt seg?
mulig motorfeste har delt seg, har ikke peiling på hvordan motorfestene er :P men du klarer ikke rikke noe på motoren selv, å det er kun "fram og bak" det er løst...
Du får få den på bukk evt legge deg under og kontrollere girkassefestene bak og motorfestene. Girkassefestene "pleier" jo og gi seg etterhvert på disse 1,9tdi motorene da. Lykke til! :D
må nokk det! ;) noen som hvet hvor mangen fester det er på motor/girkasse?
såg litt nå å ser at motoren rett å slett slår oppi panseret.... er dette farlig å kjøre med? må jo seff jør noe med det fortest mulig.
Du har vel ett på hver side av motor, og evt ett i front som stopper svingning. Også ett på hver side av girkasse. Så ut som det var B5 du hadde, så da tror jeg dette skal stemme;)
er b5 ja ;) håpte det at de kanjse da var kun de fremre feste som er ødelagt :) men har jo vert under bilen ett par ganger å kan ikke huske å ha sitt noe feste fremme :(
Er ett fest framme! :D eller var, løsnet plata under motoren så fekk eg ett stag i hode, dette var knekt å de mangglet ein mutter til de andre staget. Så feste har sikkert skrudd seg løst, ene pinnbolten er og knekt i blokka så denne må borres ut igjen. mye demontering så måtte til å møller hadde jo ikke delen på lager, får delen imårå å eu kontroll på Torsdag! :P
Motorfester er forholdsvis dyrt i Norge, men jeg kjøpte for et par hundrelapper i utlandet!
Du har tre motorfester - en foran motoren, omtrent midt på.
Så er det en på hver side, de går an å se ovenifra, men er lettest å se undenifra. Bak er det ingenting.
Sjekk gjerne at de faktisk er skrudd på skikkelig, virker merkelig at den bare skal begynne å hoppe sånn som det.
Risikoen med å kjøre sånn som det der er at motoren hopper opp i panseret og lager bulker.
Om den faller av festene er jo det også ganske kjipt.... Det kan den vel om mutrene er vekke.
